Korrekte Hardware
Verwenden von korrekter Hardware
Voraussetzung für die TV-Erweiterung ist ein HDMI-Ausgang Ihres PCs bzw. Notebooks.
Bei fast allen neueren Geräten ist dieser bereits integriert.
HDMI
Moderne Grafikkarten und TVs sind zwischenzeitlich mit einem HDMI-Anschluss ausgestattet. Dieser Anschluss bietet Ihnen das bestmögliche Signal.
Verbinden Sie einfach den HDMI-Ausgang Ihres PCs bzw. Notebooks mit dem HDMI-Eingang Ihres TV-Geräts.
Wurde der Computer korrekt mit dem TV verbunden, dann gehen Sie bitte an Ihrem TV-Gerät mit der Fernbedienung auf „Source“ und wählen Sie den entsprechenden HDMI-Eingang aus. Jetzt sollten Sie nur noch den PC-Bildschirm auf den TV erweitern.
Richtige Verkabelung zum TV
Verkabelung mit HDMI
Da HDMI die beste Qualität bietet, ist es zu empfehlen, dass der TV über ein HDMI-Kabel (E) verbunden wird, wenn die benötigten Anschlüsse dafür vorhanden sind.
Verkabelung mit VGA (D-SUB)
Falls Sie keinen HDMI-Anschluss haben, aber Ihr Fernseher einen VGA-Eingang besitzt (meist blau), nehmen Sie ein VGA-Kabel (D).
Verkabelung per DVI zu HDMI
In manchen Fällen hat die Grafikkarte keinen HDMI-Ausgang, aber einen DVI-Ausgang (meist weiß). Dann können Sie auch ein sogenanntes DVI zu HDMI Kabel (F) verwenden, um Ihren HDMI-fähigen TV an den Computer anzuschließen.
Wurde der Computer nun korrekt mit dem Fernseher verbunden, dann muss nur noch der Computerbildschirm auf den TV erweitert werden.
Keine Lösung gefunden?
Sie haben folgende Möglichkeiten uns zu kontaktieren:
Support:
Klicken Sie auf das Bild um TeamViewer QuickSupport herunterzuladen.
